叶等人研究了 AlCoCrFexMo0.5Ni 高熵合金系,发现硬度和摩擦系数是相反的关系,也就是硬度越高越耐磨,BCC 相的合金比面心立方(FCC)相的合金硬度高,更耐磨;合金的构型熵值越大,固溶强化效果就越明显,合金也就越耐磨。有些高熵合金的熔点比主元元素还高,所以在高温下有热稳定性,强度和硬度也比较高。还有些高熵合金在高温下会出现析出硬化现象,高温抗氧化性也很好。徐等人用电弧离子镀层技术做出了 NiCoCrAlSiY 合金系的涂层,还得出了 Al、Cr 元素的含量对高熵合金高温抗氧化性能的影响,结果是 Al 含量高的高熵合金涂层,因为有较多的 Al 储存相,能够修复氧化膜,所以能长时间抵抗高温氧化。
传统合金的结构有端际固溶体、金属间化合物(中间相)这些,放到高熵合金里,高熵合金的相组成有:无序固溶体(像 FCC、BCC),有序固溶体(比如 B2 相)和金属间化合物(像 laves 相)。因为金属间化合物一般也是有序固溶体,不过结构更复杂,所以按照晶体结构是简单还是复杂、有序还是无序,高熵合金的相组成可以分成简单无序固溶体(FCC、BCC);简单有序固溶体(像 B2、L12);复杂有序固溶体(也就是金属间化合物,像 laves 相)。影响多主元高熵合金相稳定性的因素有很多,而且不同相的出现对高熵合金的综合性能也有影响。大家普遍觉得 BCC 晶体结构的合金强度高但塑性低,FCC 晶体结构的合金强度低但塑性高。学者们通过理论计算、模型模拟和实验验证等方法,来研究多主元高熵合金的相稳定性和形成规律,这对高熵合金的成分设计、性能控制有很大的参考价值。现在,在设计高熵合金成分的时候,大家一般都希望得到微观组织单一的多主元高熵合金,所以,定量分析影响各相形成规律的因素就特别重要。多主元合金体系的混合熵是正值,高的混合熵会让合金更加混乱,降低合金的吉布斯自由能,使得合金体系里的元素随机分布在晶格的点阵上,这样就倾向于形成无序固溶体相,而抑制有序相或者相分离的出现。多主元固溶体形成准则的发展,给合金设计提供了理论基础。
