中国华商腾达有限公司研究出了一种同步封闭钢筋混凝土条带的技术。就是先把按照墙壁形状准备好的钢筋网放好,然后在钢筋网的两边同时挤出混凝土,这样就能把钢筋网全部包裹起来了。Freek P. Bos 等人在打印的时候直接把金属电缆作为加固材料嵌到混凝土条带里面。他们还介绍了一种钢筋加固的装置,比较了几种可以在线增强的材料。而且通过做弯曲实验进一步说明了这种加固方法是可行的。打印混凝土里电缆的粘结应力和光滑钢筋的粘结应力差不多,但是比铸型混凝土里电缆的粘结应力要低。要是粘结长度足够,哪怕电缆有滑移的情况,也能增强和长丝方向平行的拉伸抗破坏能力。
Jian Hui Lim 等人研制出了一种可以同时铺设钢丝的喷嘴。这个喷嘴可以直接把连续钢索嵌到任何可以挤压的砂浆里,形成混合加固。通过四点弯曲实验发现,如果用合适的钢筋来加固,可以让 3D 打印混凝土的抗弯强度提高 290%。Taylor Marchment 等人在打印混凝土的时候把竖直的网格钢筋嵌进去,把喷嘴改成了拉链形状,在竖直钢筋网的两边同时打印混凝土。这种方法和没有加固的 3D 打印试样比起来,因为加了钢筋,抗弯强度提高了 170% - 290%。
混凝土桥梁、桥面还有路面施工缝的结构承载力主要是看旧衬底和新叠合混凝土的粘结强度。有时候,新混凝土和旧混凝土的性能不匹配,就会导致过早老化,使用寿命也会缩短。因为在 3D 混凝土打印中,整个物体是一层一层做出来的,所以粘结强度是保证结构稳定的一个关键参数。相邻两层打印的混凝土之间没有良好的粘结,这是 3D 打印混凝土现在面临的一个难题。
